jappie1984
Hallo allemaal,
Ik heb een vaag probleem;
Als ik mijn richtingaanwijzer aan zet of mijn stuur beweeg, dimmen/flikkeren mijn dashboard en binnenverlichting mee.
Als de auto lang (ca 8u) heeft stil gestaan en ik wil hem starten springt mijn tankmeter naar 0 om vervolgens weer terug te schieten. Gebeurt alleen niet altijd, af en toe doet ie het wel goed. Lijkt erop dat ie het alleen doet als ie te weinig spanning heeft.
Ik heb er al een nieuwe dynamo (100ah) in gezet, meerdere accu's (ook nieuwe) geprobeerd, multiriem vervangen, her en der massa nagelopen en massa aangebracht.
Met motor uit de accu spanning 12,6v, met motor aan 14,4v.
Zit een goede accu voor deze auto in.
Het dynamo lampje gaat verder niet branden, die doet het wel gewoon.
Ook geen storingen gevonden met uitlezen.
Heeft iemand nog een idee waar het aan kan liggen?
Groeten,
Jasper
Groeten,
Jasper
