Geachte mede-forummers,
Auto: Astra-G 2.0DTL @ 275.XXXKM
Nou heb ik vandaag bij de garage mijn olie, oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter laten vervangen, normaal doe ik dit zelf ivm tijdgebrek laten doen.
Nou haalde ik de auto op en er zat nog lucht in het brandstof filter, no problem zal wel weg gaan, plots gaat het mm lampje aan en gaat af en toe uit, inmiddels is het zo ver dat het lampje niet meer uit gaat, ook na het uit doen en opnieuw starten..
Nou zal het zijn dat er lucht in het potje zit? Maar heb de min pool vd accu gehad maar lampje blijft aan, iemand een idee wat er verkeerd zal kunnen zitten? Motor heeft ook vet weinig vermogen nu :argue
Filter verkeerd of teveel lucht erin? deksel eraf en bijvullen met diesel??
Wacht op een helpend antwoord :angel
