Astra G Auto denkt dat deur bestuurderszijde open staat
Goedemorgen,
Ik heb een Astra G Coupe uit 2000, er zat een gat in de bodem welke gelast is, voordat de monteur ging lassen heeft hij de accu los gekoppeld.
Als ik de auto start blijft mijn interieurverlichting branden. (ik weet dat je de knop uit kan trekken en in kan duwen)
Als ik de koplampverlichting aan heb staan en ik zet mijn auto uit en haal de sleutel eruit maakt de verklikker (aan, uit, aan,uit toon) een geluid alsof me verlichting nog brand terwijl mijn deur dicht zit (dan zou de auto dit geluid niet moeten maken).
Als ik de koplampverlichting aan of uit heb staan en ik laat de sleutel in het contact zitten maakt de verklikker (1 constante toon) een geluid alsof ik me deur heb open staan.
Safelock werkt nu dus ook niet omdat de auto denkt dat de deur aan de bestuurderszijde open staat.
Nou klinkt het logisch dat je de deurschakelaar gaat vervangen, dat heb ik dus ook gedaan. Me broertje heeft ook een coupe dus daar de schakelaars uit gehaald en bij mij erin gezet. Dit heeft het probleem niet opgelost anders had ik dit bericht nu ook niet gepost.
Ik heb ook nog een keer de accu losgekoppeld en anderhalf uur laten staan en daarna weer erop gezet.
Alle zekeringen nagelopen met een multimeter, alle zekeringen waren goed!
Met het slechte weer vind ik het wel fijn dat ik de safelock kan gebruiken.
Allemaal alvast bedankt en als je meer informatie nodig hebt, let me know!
:dank-u:
