Astra g automaat 2003 valt uit na starten
granripper
Astra g valt uit na started.
soms start het gaat de motor heel hoog draaiend en wanneer de toerental moet normaliseren dan valt het uit.
Uitgelezen 12 codes gewist maar kwamen terug na uit leest ben bang dat de ECU stuk is.
Total number of fault codes: 12
P0400 – Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Closed Valve)
(0B) – Present
P1620 – 5V Reference #1 Circuit
(0A) – Present
P0120 – Throttle Position Sensor 1 Voltage Low
(02) – Present
P1550 – Limp Home – Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) – Present
P1122 – Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) – Present
P0530 – A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
(02) – Not present
P0105 – Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
(02) – Present
P1550 – Limp Home – Electronic Throttle Control Forced Engine Shutdown
(0D) – Present
P1700 – Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(0A) – Not present
P1120 – Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
(08) – Not present
P0300 – Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) – Not present
P0302 – Cylinder 2 Misfire Detected
(00) – Not present
