Astra G, bertone Cabriodak sluit niet 100%
  • Topic starter Topic starter HJW
  • Startdatum Startdatum
HJW
Beste mensen,
Graag ontvang ik tips om het volgende probleem op te lossen:
Het cabriodak van mijn astra g sluit niet 100% rechtsvoor, soms staat het op een kiertje van max 1cm en soms zit het wel dicht maar kun je deze met de hand nog een beetje oplichten in tegenstelling tot linksvoor die volledig vergrendelt is.
Nu lijkt mij dat er iets aan de hand is met de sluiting rechtsvoor en of de aandrijving daarvan. Ofwel die haak, ofwel de aandrijving, motor / wormwiel.
Heeft er iemand verstand van dit soort zaken? een onderdelenoverzicht? en tips hoe ik kan vaststellen wat de precieze oorzaak is. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in wat jullie qua onderhoud aan het cabriodak aanbevelen, (hydrauliek/..?))
Dank,
Henk
Het probleem is nu bekend zie foto.
Iemand tips om dit op te lossen?
Alvast dank,
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem, kun je me vertellen hoe je het plastic wat de spindel afdekt los hebt gehaald. Kun je me tevens vertellen hoe je het probleem hebt opgelost. Ik zou je zeer dankbaar zijn.
Groetjes Edwin.
