Astra G Coupe loopt niet stationaire..
Beste Mensen,
Kan iemand me helpen met hoe ik mijn auto stationaire goed kan laten lopen, iets resetten? als ik hem start loopt hij even 1000 toeren stationaire en dan zakt hij eronder en begint hij te schommelen (de hele auto gaat dan op en neer) ook als ik dan heb gereden en hem voor de deur zet en een paar minuten erna stap ik weer in dan start hij alleen als ik wat gas bij geef, als hij is afgekoeld dan start hij gewoon goed..
De gegevens:
Opel Astra G Coupé
Z2.2SE
Als jullie meer gegevens nodig hebben hoor ik het graag.
De garage heeft hem uitgelezen en die zeiden dat het de Lambdasonde was, maar een andere monteur zei weer iets in de richting van een luchtmassameter... iemand ervaring??
Mocht het een Lambdasonde probleem zijn, is dit dat zelf te fixen?
Alvast bedankt!
Doe een simpel testje haal de stekker van je luchtmassameter los en start dan de auto.
Schommelt het nogsteeds? Afzetten en sterkker weer terug.
Haal de lambda stekker(s) vermoed 2 los en start de auto.
Scommelt het nogsteeds? Geen van deze het probleem.
Let op gaat wel een lampje branden, weet niet zeker of je dit achteraf met tech 2 of opcom moet resetten.
Controleer eens op vacuumlek, sist het nergens, zijn er geen buizen lek broos geworden?
Bougies willen ook wel een probleem veroorzaken bij deze motoren, evenals de brandstofdrukregelaar..
De bobine is een bekende kwaal..
willem
willem
Ik heb het gevonden, ik heb de lambda stekker los getrokken en nu loopt hij perfect. ik rij er nu al een aantal dagen zo mee rond.. is hij wel nodig? waar dient hij voor? nu loopt mijn auto beter. Dat ik een nieuwe moet hebben dat is duidelijk ze maken hem niet voor niets. het starten na het rijden gaat nog erg moeizaam... moet ik een beetje gas bijgeven zou dat met de lambda te maken kunnen hebben??
Bedankt voor jullie info en advies!
De lamda is wel nodig, anders kom je niet door de apk, In verband met emissie eisen. De ECU gebruikt deze ook om de inspuiting te regelen. Nu kun je ook zonder rijden, maar hiervan word deze niet zuiniger en zal deze altijd veilig proberen te lopen en dus extra benzine inspuiten om armlopen te voorkomen.
ah zo.. hij is apk goed gekeurd dus ik heb nog even, zuinig is die auto toch niet hahaha, thnx voor de uitleg!! ik ga opzoek naar een nieuwe lambda. iemand een idee waar ze goedkoop zijn?
