Astra G hatchback 5 deurs + trekhaak > Einddemper?
DarkNL08
Post veel
Ik hoor en lees veel tegenstrijdige informatie.. Heeft iemand het antwoord op mijn vraag?
Is het mogelijk om een sport einddemper te monteren op een Astra G 5 deurs hatchback met originele trekhaak??
Iemand ervaring mee? Of moet de trekhaak er in zijn geheel vanaf? :wors
je kan de uitlaats vaak op uitvoering kopen.
dus met op zonder trekhaak.
als je een goedkoop sportdempertje koopt moet je vaak wel lassen.
ga je voor een iets duurdere en je zoekt jou model uitvoering uit dan pas dat gewoon
succes
Ik wil idd een pasklare einddemper kopen. Ik heb een paar fotos bekeken van een Astra ook van onder en het lijkt allemaal te passen.
Iemand een verhaal met eigen ervaring? :P
Had een Remus onder mijn astra G met 5deurs uit '98. De trekhaak en demper zaten er beide onder toen ik de auto kocht. Weet dus niet of het een speciaal type ofzo was.
Deze dus...
Ik heb er ook een Remus Duplex onderzitten, en heb er vorig jaar een trekhaak ondergezet. Dit gaat vlekkeloos en totaal zonder aanpassingen.
Succes ermee!
Ja, het is groep A dus zal 67mm zijn? :)
Ik heb eigenlijk geen zin om weer te klooien met een verloop stukje.. ken niemand die kan lassen, garagebedrijven hier doen daar ook geen moeite voor.. :(
Laatste stomme vraag; hoe zit het dan met de afstand, komt de uitlaat dan ook 10cm verder (verschil verloopstuk) naar achter te hangen??
Nee want het verloop schuift aan de ene kant over je middendemper en aan de andere kant over je einddemper.. Die verlopen zijn er ongeveer in elke denkbare maat. Bijv. bij Brezan ofzo.
