astra G iets te veel olie erin HELP
kingsteve
ik controleer net het oliepeil vAn onze astra G 16xel en er xzit te veel olie in hoe kan ik dit snel aftappen iets en is het slecht voor de motor.
van de week bijgevuld, dacht dat hij te laag stond en er dus per ongeluk teveel in gedaan......
hoeveel teveel?? een heel klein beetje over het max vn de stok is niet zo erg. maar bijv. een liter wel. makkelijkste is gewoon: bakje onder de carterpan en de olieplug even loshalen om er wat uit te laten lopen.
is zo gedaan ;)
is zo gedaan ;)
als ie iets boven max staat is het niet heel erg, moeten geen liters worden natuurlijk...
willem
willem
hierbij een foto.
tevens een foto onder het motorblok keek ik even opeens...of dit nog met de lekke kleppendekselpakking heeft te maken, kan dit dorlopen naar onderen of is dit normaal, lekt niets op de grond.
hierbij een foto.
Ik heb vaak gehoord dat je met de peilstok ongeveer een liter per cm aan kan houden. Maar ja.. dat verschilt natuurlijk erg des te meer totale hoeveelheid olie er in een motor moet.
Maar goed. Voor standaard autos met 4-5 liter olie komt het redelijk in de buurt.
Dit lijkt dus echt veel te veel. Niet mee gaan rijden hè!! Dat is dus echt 1 vd naarste dingen voor een motor wat je kan doen.
Leg er maar een doek onder. Ga daar lekker op liggen. En los met die aftapplug. Laat je er een litertje uitdonderen in een bakje. en dan nog maar eens peilen. Herhalen tot ie gewoon mooi net onder max is, want het zet ook nog uit als het echt goed warm is.
ik heb er van de week al mee gereden maar geen rare dingen verder. Ik zal dinsdag meteen de olie laten verversen, moest toch al. Ik kan er toch nog wel mee rijden toch........
Maar ik vraag me echt af: die olie eronder aan het blok, is dat niet meer gewoon het zweten wat je wel vaker ziet. hij is tenslotte al van 1999
Zoals al gezegd. Rijden met teveel olie is echt een heel slecht iets. Zeker gezien het je 10 minuten kost om weer in orde te brengen... :vertag
Toen we bij de taxi's zelf het oliepeil in de gaten moesten houden kwamen de meeste eerste reparaties door veel te veel olie.
Dat waren NIEUWE Mercedes A en E diesel blokken.. :agent
het irritante is dat ik geen krik heb, en dit nog nooit heb gedaan. is die aftapplug een draaidop...
iemand evt een foto bv plaatsen. wordt ik wellicht toch nog eens technisch
bij deze auto zit hij er niet meer bij, anders dinsdag gewoon maar even naar dealer of euroamaster meteen even olie laten verversen
