Astra G OPC 1 aandrijving probleem
Masterdust
Sinds afgelopen weekend ben ik in het bezit van een Astra G OPC1 welke mij tot nu toe nog prima bevalt.
Wel is mij opgevallen met schakelen dat ik een geluid hoor.
Schakelpook en het mechanisme wat daaronder zit is recent vervangen.
Zelf denk ik aan speling op de aandrijfassen of een versleten motor/baksteun.
Je merkt de speling ook echt tijdens het rijden ik moet de koppeling ook langzaam terug laten komen na het veranderen van versnelling anders krijg je een soort grote terugklap. Net of er iets weer in de juiste positie weer gaat staan ofzo.
Nu heb ik er zelf nog niet naar gekeken heb helaas ook geen brug tot beschikking maar ik denk misschien is er hier iemand bekend mee?
schakel mechanisme in de versnellingsbak zit vast. hebben wij ook al gehad is dan nauwelijks in ze versnelling te krijgen.
Hij gaat nog wel in de versnelling. Alleen bij een stoplichtsprintje ofzo dan gaat het lastig. Maar als je normaal rijd schakelt die gewoon goed.
Als ik de koppeling op laat komen hoor ik ook voor 2 seconden even een piepend geluid
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Zitten de kabels wel goed?
Ik had na het vervangen van het mechanisme de kabel hoes niet goed vastgeklickt aan de bevestiging. Bij langzaam schakelen had ik geen last, maar wanneer je tijdens een sprintje wilt schakelen gaat door de snelle druk de kabel dan heel even dubbel waardoor hij niet in zijn versnelling wil.
Het gaat dan om het punt waar de kabels vast zitten aan het schakelmechanisme bij de pook. Dit moet los bij het vervangen van dit deel en als het niet goed Is terug gezet krijg je dit ook.
Hier zou ik even naar kijken als ik jou was.
Gr Rolf
Denk echt dat het in de bak zit.
Auto stond laatst op de brug en toen ik de wielen draaide hoorde ik een geluid uit de bak komen.
Een maat van me heeft dit ook gehad met zijn A Corsa GSI en dit bleek een versleten as te zijn in het differentieel.
Hij zegt dat het goed te doen is om die te vervangen nu alleen nog het onderdeel zien te vinden ergens
