Astra G pollenfilter
FvO
Ik probeer mijn pollenfilter te vervangen en ik heb hier al verschillende topics gelezen waar dit behandeld werd......maar bij mij krijg ik het niet voormekaar. Heb het handschoenenkastje verwijderd maar dan wordt de situatie anders als ik hier gezien heb. Kan het zijn dat niet alle pollenfilters vervangbaar zijn?
Nee zit bij alle G's achter het dashboard kastje, zit dan aan de linker kant met van die klemmetjes vast, klemmetjes los en kapje verwijderen dan zie je het filter zitten.
Gevonden! Klemmetjes zaten verkeerd om, de lipjes van me af.....dus zag het niet goed.
Bedankt!
Bij de Astra vind ik het nog wel meevallen. Bij de Zafira A is het irritanter, daar zit er nog een pijp van de airco in de weg.
Het is alleen irritant dat je bij de Astra standaard de verkeerde mee krijgt.
bij de astra H zit hij op ongeveer dezelfde plek als hij ook bij mijn astra g zat, altijd een pruts werk om het er netjes in te krijgen, het pollen filter van de astra g en astra h is hetzelfde, ik snap niet waarom jij dan de verkeerde meekrijgt.
Voor de astra G bestaan twee versies en die zijn verschillend. Voor deen Behru en een Delphi kachelhuis namelijk.
Na mijn mening is het bij de astra g en Zafira a precies het zelfde qua pollenfilter. En van het buisje van de airco heeft de astra g ook.
Na mijn mening is de Astra G en Zafira A tot de b stijl helemaal het zelfde. Op de koplampen na en grill.
@Haasje17 wrote:dat komt omdat jij dan waarschijnlij keen Delphi kachelhuis hebt. welke niet vaak voorkomt.
Uhu, ik lees het. Blijkbaar is het normaal om met airco een BEHR te hebben.
262,5mm x 235,5mm x 30mm = BEHR
295mm x 200mm x 30mm = Delphi
Maar bij mij moet er een langwerpig filter in, dus zal ik dan wel een Delphi hebben met airco, wat blijkbaar raar is :P
@Dolby wrote:Na mijn mening is het bij de astra g en Zafira a precies het zelfde qua pollenfilter. En van het buisje van de airco heeft de astra g ook.
Geen buisje, maar echt een pijp, die over de klep van het filter loopt. De Astra heeft die niet.
Rechts, die pijp met die bocht erin die naar de voeten van de passagier richt. Plaatje is spiegelbeeld, want Vauxhall ;)
