Astra G probleem
Goedemiddag allen,
Fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar
Ik krijg sinds gisteren een melding van motor lampje.. de auto trekt nu ook minder op en bouwt langzaam naar gewenste snelheid.. wat kan dit zijn? Geirriteerd :swear
Opel astra 1.6 G
@Opeltje17 wrote:Van hetzelfde.
Enige optie is uitlezen.
En dan is alles weer goed of heb ik het probleem wel en lampje is uit? Want zo kom ik niet echt vooruit haha
Er brand nu een lampje dat duid op een probleem, dat lampje wat nu brand is een algemeen storingslampje kan dus heel veel betekenen.
Daarom moet je hem eerst uit lezen dan vertelt de computer waarmee je hem uitleest wat voor storing er in de auto zit, en aan de hand daarvan kan je verder gaan zoeken waarom die storing erin zit.
Waar woon je ergens? Er zijn veel forum leden met een opcom die kunnen je foutcode zo uitlezen.....
@vla007 wrote:Waar woon je ergens? Er zijn veel forum leden met een opcom die kunnen je foutcode zo uitlezen.....sorry voor het late reactie,
Ik woon in Hengelo Overijssel
Nee ik dacht zelf ook de erg klep.. maar het is de bougies.. 2 waren kapot .. heb gelijk alles laten veranderen. . En probleem is opgelost.. garage heeft ff de foutmelding weggehaald en klaar is kees :wors
Oke dit begint irritant te worden, weer brand de motor lamp en heeft de auto weer zelfde acties als voorheen, hoe kan de bougie nu al kapot gaan?
Verschillende fouten kunnen dezelfde symptomen geven, dus is niet gezegd dat het weer hetzelfde euvel is.
Maar wat heb je precies laten vervangen, want ''heb gelijk alles laten veranderen'' zegt niet zoveel.
En weer laten uitlezen.
Dit klinkt als een kapotte bobine blok :cry melding is dan inderdaad 1 of 2 bougies kapot/misfire maar het is dan dus de bobine-blok
Auto komt met moeite aan de 70km/h ?? Astrag66???
@cliffvxr wrote:Dit klinkt als een kapotte bobine blok :cry melding is dan inderdaad 1 of 2 bougies kapot/misfire maar het is dan dus de bobine-blok
Klopt exact... dus kan de auto na sloop brenge?? Wordt duur grapje zeker? :cry
Toen ik thuis kwam heeft de auto nacht stil gestaan, volgende middag ff ritje van 15 min gedaan.. kom ik vervolgens weer thuis en ga dan weer weg na buiten.. toen ik de auto starte was die verdwene
Ik zou als ik jou was een opcom kopen als ik zo je reacties lees met al die paniek :hmmz We proberen hier op een forum natuurlijk te helpen maar storing is logisch uitlezen en mocht je er niet uit komen en niet veel centen hebben kan misschien iemand van het forum je helpen.
