Astra G Sedan Z16XE, oliepeil sensor waar, hoe controleren?
wie kan mij vertellen waar ik mijn oliepeil sensor vind?
astra g sedan z16xe, en hoe kan ik zelf controleren of ie stuk is??
wat kost een nieuwe??
krijg steeds melding oliepeil controleren, terwijl er nieuwe olie+filter op zit
heb er een paar dagen geen last meer van gehad, begint ie weer
alvast bedankt
zit in je carterplan, en een nieuwe kun je bij de dealer halen.
Controleren doe je door je olie op max te zetten, en hij dan vrij snel begint te piepen, issie overgevoelig geworden
Controleren is simpel, Olie boven Min, en melding oliepeil = sensor kapot.
Sensor vervangen, deze zit met 4 boutjes in het Carter geschroefd, bij je radiateur langs de motor naar beneden.
Sensor alleen bij OPEL te verkrijgen.
Sensor kan je alleen wisselen als de olie uit het carter is.
