Oplossing gevraagd of een bekend probleem.
Op vakantie gestrand met m`n astra g.
Aangekomen op het vakantie adres niets aan de hand. Poosje later even de omgeving verkennen auto starte slecht en ongeveer 50 meter verder sloeg die af en wou niet meer starten.
Na een poosje gewacht te hebben liep die weer maar sloeg na een halve minuut weer af.
ANWB gebeld monteur dacht aan de krukas sensor. Afgevoerd naar de garage maar bleek de krukas sensor niet te zijn.
De monteur daar heeft een noodoplossing gemaakt door de draad die naar de computer loopt van de brandstofpomprelais massa te geven zodat wij wel thuis konden komen. Computer voor de gek houden zei die. (zie foto`s)
Temperatuurmeter kwam nauwlijks de hoek uit in het verleden maar nu stijgt hij vlot naar de 90 graden. Met die extra massa blijft de temperatuur meter staan als voorheen.
De monteur had het over dat er een fout in de computer is of een kabelbreuk.
In de vakantie nog even naar de winkel gereden ongeveer 6 km zonder de extra kabel en problemen, boodschapjes gedaan en toen we wilden vertrekken startte hij weer niet. kabel eraan en hij liep.
Naar huis gereden met het kabeltje eraan, direct bij aankomst kabeltje er af gehaald en de auto startte wel.
Zelf zit ik te denken aan de temperatuursensor maar heb er ook niet zoveel verstand van.
Alvast bedankt.
Gr. Ronny
Alvast bedankt.
Gr. Ronny
