Alex Kroll
Probleem met de astra g station 2003 Y17DT,
Tijdje terug sloeg de auto uit tijdens het rijden, auto proberen te starten dit lukte niet. Startmotor ging eerst wel rond, motor sloeg niet aan. Na een aantal keer proberen, deed de startmotor niks meer. Accu gecontroleerd, deze was ok. Auto naar huis gesleept, hier verder gekeken naar de startmotor, deze leek dood te zijn. Startmotor laten reviseren en teruggeplaatst, proberen te starten. Gooit hem rond, maar slaat niet aan. Dus gekeken naar de brandstofpomp, hier een nieuwe EDC UNIT opgezet, die erop zat was al eens open geweest en er zaten verschillende overbruggingen op de printplaat gesoldeerd, dus een nieuwe (gereviseerde) erop gezet. Auto start nog niet. Iemand met een computer laten komen om uit te lezen, deze kreeg geen verbinding met de ECU. Via de obd2 kon hij wel de losse elementen zien en evt resetten. Auto start nog steeds niet. Na wat googlen, las je regelmatig iets over de krukaspositie sensor. Deze ook maar eens vervangen. En... nee de auto start nog steeds niet. Nu denk ik telkens aan de startonderbreker, maar deze kan je alleen in de ECU uit en aanzetten, dacht ik ergens te lezen. Wel wat dingen nagevraagd bij garages, die dan vertellen waar je evt nog naar kan kijken. Weet er iemand raad.
<p style="text-align: left;">:help: :help: :help:</p>
