Astra G stuur in een Astra F bouwen
Goedendag Mede-Opel-gebruikers,
Ik moet me nog voorstellen, Ik zal dat straks even doen.
Ik heb een vraagje. Ik ben trotse eigenaar van een mooie 1997 Astra F met het dikke airbag stuur.
Nu heb ik een Astra G stuurtje op de kop kunnen tikken en wil deze gaan ophalen, alleen weet ik niet of deze dezelfde stekker en naaf hebben.
Weet iemand dit toevallig?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Khalil
Corsa-B Combo-B Stuur heeft dezelfde naaf als de Astra-F, en dat is weer een zelfde 3spaaks stuur als in de Astra-F, ook de airbag zal passen..
Dat zeg ik, Astra-G stuur past niet, Naaf is VEEL Groter, Corsa-B heeft hetzelfde stuur als de Astra-G met de Naaf welke past in de Astra-F.
Ook met de airbag moet het wel goed komen..
Corsa-B na 1997 Airbag Stuur met kapotte toeterknop, deze is later vervangen door een Airbag uit een Astra-G:
Dank jullie voor de reacties. Jammer dat het niet gaat passen. Ik vind het stuur in mijn Fje lelijk dus wou een heel stuur van een Astra G erin zetten. Overigens is dit het zelfde stuur als in een Corsa B, Astra G en Zafira A?
Bedankt heren
en dan krijg je ook nog mensen zoals mij die het stuur van een astra G echt oerlelijk vinden en liever het stuur uit een Fje hebben!
@quatsch wrote:en dan krijg je ook nog mensen zoals mij die het stuur van een astra G echt oerlelijk vinden en liever het stuur uit een Fje hebben!
hier nog 1.
al moet ik wel zeggen dat ik die van een g niet oer lelijk vind, maar die van de f vind ik zeker mooier.
tenminste, 2 van de 3 van de f dan.
die met airbag, en die "3spaak" die met dat soort van 3hoek of zo vind ik weer geen reet aan
Nog een keer:
Het Stuur van de CORSA-B met airbag van NA 1997 is uiterlijk GELIJK aan dat van de ASTRA-G.
Alleen heeft de CORSA-B WEL een Passende naaf, Zodat je toch een ''ASTRA-G stuur'' in je ASTRA-F kunt zetten!!!!
Oke dan weet ik dat ook weer. Toevallig stond er laatst op de sloop een engelse corsa met zo'n stuur.
Best wel leuk een vauxhall teken.
ik durf niet met 100% te zeggen of de airbag het slikt van de ECU en de wikkelveer dat er een andere type airbag opkomt?
je zit met weerstanden in die rotdingen, zou kunnen dat alles wel werkt, maar het kan ook niet!
astra G heeft een totaal andere ECU dan een F, en ik weet ook niet of je een astra F een wikkelveer kan geven van een G.
zoiezo zijn die stekkers totaal anders, astra G heeft een aansluiting bij de stuurcolom zelf, een astra F heeft de stekker zitten bij de stuurkappen rechtonder als je voor het stuur zit.
dus? in weet dat er verschil in weerstanden zit.
Weerstanden mag geen probleem zijn, In de corsa-B kan je ze ook gewoon wisselen, zijn bijde geleverd in de corsa-B
