Astra G: temperatuur meter (motor)
Sinds een paar weken ben ik trotse bezitter van een Opel Astra G 1.6 8v Njoy uit 2003. Ben er erg blij mee, rijdt lekker en is nog erg netjes van buiten en binnen ondanks de kleine 13 jaar aan leeftijd. Nou heb ik echter het volgende punt:
De temperatuur meter van de motor lijkt een beetje in de war te zijn. Er zijn momenten dat ie gewoon normaal werkt, van 0 af springt als ik de auto op contact doe en ga rijden enz. Maar het grote deel van de tijd doet ie initieel niets als ik de sleutel omdraai en blijft dit ook zo tijdens het rijden. Als ik dan vervolgens stop, de auto uit doe en daarna weer start, dan springt ie soms wel gewoon weer naar een temperatuur aanduiding..
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik neem aan dat je de buitentemperatuur bedoelt? Aangezien de boordcomputer soms wel een waarde toont en soms niet zal de sensor wel aan vervanging toe zijn.
Ik heb precies hetzelfde in de Vectra.
Andere tellerbak. Zelfde probleem.
Sensor vervangen. Zelfde probleem.
De sensor geeft ook de waarde door aan de computer hoorde ik later van de dealer, dus als die stuk is, zou je motor ook wat slechter lopen zo af en toe.
Waarschijnlijk zit het ergens in de bedrading.
