Goedenavond,
even op het forum rondgekeken mbt het bijzonder hoge olieverbruik van mijn pas gekochte astra g 1.6 8v bj 2004, maar kan niet echt iets vinden wat overeenkomt met mijn ervaring. Ervaring is als volgt:
-Astra G gekocht met gloednieuwe APK, maar dat zegt in principe niks. 200k gelopen
- alle vloeistoffen waren tot max bijgevuld, maar na 2 weken kreeg ik al melding olieverbruik. Maakte wel alleen korte ritjes in het begin, snelweg op, snelweg af naar mijn werk. Olie bijgevuld tot max, niks aan de hand, volgende dag bij koud starten een gigantische rookwalm.
-inmiddels 2 maanden verder, 2 liter olie bij moeten vullen alleen nu begint het ergere vormen aan te nemen (maak ook wat langere ritten tegenwoordig). Om de 2 dagen melding olieverbruik, 20 cl bijvullen.
-dikkere olie gekocht 15w40 van Valvoline, prima merk volgens de oude mannen uit de buurt.
-vandaag na 2 dagen weer bijvullen. Geen last van een rookwalm meer, dat wel.
-koelvloeistof is niks mis mee,
-Auto rijd als een zonnetje
- vond het onderhoudsboekje, klepseals zijn vervangen, distributieriem is vervangen, bougies zijn vervangen en er is een koppelingsset vervangen (weet niet wat dat inhoud) allemaal bij 180000km
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Mijn vaste monteur zegt dat het komt omdat de motor al een keer is geopend, dat hij dan olie blijft verbruiken, maar dit is toch wel heel veel? Zou zo'n blikje van Wynn's werken? kan het de sensor zijn, want 3 streepjes zou prima moeten zijn toch, hoeft geen melding te komen dan volgens mij.
wordt er wel echt ziek van inmiddels, kost me een fortuin al die olie... Heb ook niet echt zin om er een fortuin aan uit te geven, heb de uitlaat al vervangen, het benzineklepje, de hoedenplank en een gordel, begin er aardig ziek van te worden :help:
