Astra G x18xe1 Motorstoring
Hallo iedereen,
zal eerst mijzelf even voorstellen, ik ben Giovanni en heb als eerste autotje een "Rode" Astra G gekocht.
Deze is voorzien van een x18xe1 Blok wat goed loopt. Alleen ik heb een klein probleem.
Mijn motorstorings lampje brand... Toen ik hem laatst had uit laten lezen was het de Lambdasonde, nadat ik deze vervangen had samen met mijn middenpijp en catalysator, bleef de storing. Ik heb helaas nog geen mogelijkheid gehad om deze weer uit te lezen. Nu heb ik opgemerkt dat zodra ik de luchtmassameter los koppel de motor veel soepeler loopt, niet wegzakt in toeren (schommelen tussen 800 en 500) en onregelmatig lopen enzo.
Dus ja toen heb ik uit de auto van mijn ouders (Zafira A z18xe 2000) de lmm gepakt. typenummer vergeleken en dat kwam overeen. Het probleem bleef nog steeds. Heb daarna met remreiniger gecontroleerd op valse lucht maar hoorde geen verschil in toeren. Ik weet dat ik hem uit zou moeten lezen om zeker te weten dat het niet iets anders is, maar vond het gewoon raar dat met een andere lmm het probleem blijft.
mvg
Giovanni190i
dat had ik inderdaad begrepen, maar voor het prijsverschil haha. Maar het rare is dat toen enkel de lambda kapot was, de motor nog meer belabberd ging lopen als je de lmm loskoppelde en nu de motor beter loopt zonder lmm.
Kan ook veroorzaakt worde door onjuiste lambda waarde.
De 5volt lambda die op deze motor zit moet je echt van Siemens of Bosch pakken anders heb je geheid stront aan de knikker
