Astra G Y 1.7 DT trekt niet
Mien
Goedenavond,
Mijn Opel Astra G Y1.7 DT wil niet meer trekken. De auto wil max 80 km per uur af en toe maar 60 km per uur. Heeft iemand dit al eerder gehad of weet iemand wat hier aan te doen? Er zit al een nieuwe luchtmassameter in.
Alvast bedankt.
Het lampje brand af en toe, als je de auto een keer van contact afzet is het lampje weer uit. Het gaat om een Astra G Y1.7 DT(isuzu)
@xladage wrote:@Nick-GSI wrote:controleer het vacuum systeem eens, en vooral de slangen die onderaan langs de distributie kap lopen
Waar denk je aan?
veel voorkomend probleem zijn poreuze vacuum slangen of koppelstukjes ervan, turbo word op vacuum aangestuurd, dus geen vacuum is ook geen turbo
De vacuümslangen zijn goed, verder heb ik de auto uit laten lezen. En hij gaf aan dat de magneetklep vervangen moest worden. Deze is nu vervangen, maar het probleem is nog niet opgelost. Het heeft niets geholpen. Verder heb ik de klepspeling gecontroleerd, ook niets aan de hand. De distributieafstelling is ook oke.
Na het strakker zetten van de distributieriem wil en schoonmaken van de EGR klem wil hij weer iets harder. Maar het probleem is nog niet verholpen.
@Mien wrote:Na het strakker zetten van de distributieriem wil en schoonmaken van de EGR klem wil hij weer iets harder. Maar het probleem is nog niet verholpen.
Het strakker zetten van je db riem :shock:
