corsa14slow
sinds een weekje ben ik van de Corsa B overgestapt naar de Astra. Ben betreft astra en de bijhorende motor niet bekent.
Het zou ook kunnen dat ik de zoekfunctie verkeerd heb gebruikt, mijn excuus.
Het gaat om het volgende:
Afgelopen maandag stopte de bobine met goed werken (3poten lopen, enorm stinken naar brandstof etc.) deze heb ik vervangen door een NGK (U6026)48146.
Uiteraard ook meteen nieuwe bougies geïnstalleerd (NGK LTR6B-10T)
Nu draait ie niet helemaal vlekkeloos, zowel stationair als tijdens het rijden, bokt, ploft wat in de uitlaat. vooral heel goed te merken wanneer met Cruisecontrol word gereden. ik heb het gevoel dat ie gewoon totaal niet zijn power meer heeft...
Heb met de Op-com de EGR getest: rpm op +/- 2000 en dan EGR activeren, dit resulteert in galopperend toeren, stationair gaat niet: valt uit., wil op termijn de egr wel laten uitschakelen (doet meer fout dan goed, ecotec meuk)
Onder de kap heb ik op de zuigende geluid van de "Power" filter geen niet horende geluiden ontdekt...
Ook heb ik geen werkende achter mistlicht, hoor de relais wel schakelen maar heb geen werken mistlicht, ook niet op het dashboard (meerdere lampjes werken niet...)
Ook heb ik regelmatig de ABS en TC lampje branden, het enige wat ik eruit krijg is foutcode C0550 (iets met stuurapparaat vervangen) voordat ik deze ga vervangen vraag ik liever nog even hier wat meer info hier over)
