Astra GTC en caravan vakantie tips?
Addict
goeiedag allemaal,
ik gaat van het jaar voor het eerst op vakantie MET caravan, voorheen dus met de enkele astra :D
nou is het dus een astra h gtc 1.8 cosmo automaat met een x18xe blok (dacht ik, als ik het fout heb hoor ik het wel :afro )
iemand al reeds ervaring met een astra gtc en caravan en heeft die dan ook een paar oplet puntjes en tips?
m.v.g. max :agent
Je motorcode zal z18xe zijn of z18xel. Geen ervaring met deze auto. Mijn astra g x18xe heeft weinig problemen met de caravan.
uit kijken dat de automaat niet te heet wordt dan ben je op slopershoogte heb er bij mij toentertijd extra koeler bij laten plaatsen
gr frans
Heb wel wat algemene tips: houdt de temperatuurmeter goed in de gaten en zet zonodig de airco even uit als je auto heuvelop moet en er flink moeite voor moet doen. Ook de olie tijdens de rit een keer controleren. (Ik weet niet hoe ver de reis is...)
Geen Astra hebben we maar wel een Vectra 1.8 automaat.
En met caravan weer binnenkort.
Is makkelijk te doen ook bergop in Ardennen onder andere en Frankrijk paar keer geweest.
Wel goed anticiperen, dus al ruim van te voren gas geven als je omhoog moet anders sta je soms bijna stil.
En bergaf al op tijd het gas los en probeer zo min mogelijk te remmen, anders raken je remmen overhit.
Maar hij is dan ook nog van 1995, een ouderwetse automaat dus.
Durf de bergversnellingen 1 en 2 eigenlijk niet meer te gebruiken.
Gebruik deze nooit maar bij een test sprong hij in het noodprogramma, ging niet harder dan 40km/uur.
Alvast goede reis.
@frweber wrote:uit kijken dat de automaat niet te heet wordt dan ben je op slopershoogte heb er bij mij toentertijd extra koeler bij laten plaatsen
gr frans
heb ik inderdaad ook laten doen.
de reis is 1200 kilometer naar italy dus best een sleur ook wel weer spannend :D king:
ik rijd via zwitserland dusja vandaar dat ik tips en ervaringen wel erg fijn vind,
is het een idee om een temperatuurmeter in te laten bouwen? aangezien mijn astra h geen temp. metertje heeft.
alvast bedankt iedereen.
Beetje afhankelijk van het type radio, maar er zit een verborgen menu in de boordcomputer waar je de kvs temperatuur af te lezen is. Dat is normaal gesproken ook wat je temp.meter zou aangeven.
Bij de CD70 is het de settingsknop een tijdje inhouden tot je de melding krijgt 'testmode switched on'. Dan kun je met de BC knop door het hele menu en kom je vanzelf Coolant temp tegen :thumb
@Engee wrote:Beetje afhankelijk van het type radio, maar er zit een verborgen menu in de boordcomputer waar je de kvs temperatuur af te lezen is. Dat is normaal gesproken ook wat je temp.meter zou aangeven.
thanx voor de tip, maar het is een CDC 40 opera iemand ideetjes?
temp. meter gevonden in het geheime stukje van de BC das weer 1 vraag minder terug naar de tips en tricks king: :afro
