astra H 14ZEP? vialle G3
mijn auto een; astra H 14 benzine uit 2004 met een vialle gassysteem met nu 115.000km( gas is bij 65.000km ingebouwd.)
Storing: orange lampje op dash brandt van motor manisment en deze foutcodes geeft hij aan: p1410D,P14104,en P13604 en P13608. deze hebben met de warmte van de lambda sensor te maken maar weet niet allemaal.(Weet niet of ik de codes goed heb genoteerd!)Ze hebben wel met de lambda te maken
Nu hebt ik heb al dingen eraan gedaan op het probleem te verhelpen zoals: alle 2 de lambda sondes vervangen door orginele van opel (2x), gaskleppenhuis is gereinigd,luchtmassameter is vernieuwd, de massa van de computer is goed aangesloten maar het probleem blijft.
Kan de computer van binnen kapot zijn er verkeerde data/info sturen?
Een nieuwe computer is duur,zijn er andere oplossingen bv leegmaken/resetten?
Auto is ruim 3 weken weg geweest en net auto terug gekregen,
met een andere ecu erin en het probleem blijft hetzelfde, WEER orange lampje op dash met motormanischment erop aan?
auto rijdt verder goed, geen rare dingen,schokken etc.
steeds probleem geeft hij aan op de 2e lambda sonde en dan het op het verwarmingselement (sonde is inmiddels al 3x vervangen door een orginele,llm vervangen,gasklephuis gereinigd).Bekabeling is goed doorgemeten en bleek voor 99% aan de ecu te liggen,nu nog steeds storing, hebben jullie nog suggesties toch kleppen stellen en compressiemeten of andere oplossingen?
Heeft dit wel iets met het G3 VIALLE systeem te maken?
Wie iemand hier misschien raad mee of andere ideen?
alvast bedankt!!
