ASTRA H 2.0 T COSMO extra opties inleren progameren adres
hallo graag zou ik het volgende willen weten. ik zou graag wat extra opties willen inleren op mijn astra H de opties zoals coming Home Leaving en dat de ramen sleuten als je de sleutel blijft inhouden ben opzoek naar een adres omgeving eindhoven het is een cosmo model dus moet wel mogelijk zijn er is door een Amateur aan geklooid en nu zijn al mijn opties verdwenen volgens mij heeft hij het verkeerde software gebruikt want nu gaan mijn ramen ook niet meer dicht of open met de sleutel weet iemand een adres waar ze wel weten wat ze aan het doen zijn
mvg mo
Je kan ook googlene happylightshow, deze is idd alleen te krijgen met een soort module. Deze beschikt dan ook meteen over De coming- en leaving home functie. Ramen sluiten moet geprogrammeerd worden met op-com of tech II. Voortaan geen amateur laten kloten aan je auto king:
Als je thuis komt. Motor uit, uitstappen. Aan je groot licht trekken (alsin seinen) deur dicht en op slot. Tadaa al je lichten blijven 30 secs aan.
Als je vertrekt of de auto open maakt kan dit helaas niet zoals hierboven vermeld.
gepost vanaf mn telefoon
Iemand met een Op-com of de dealer met de Tech2 kan de ramen weer activeren voor je.
Coming home is helaas op een astra niet te programmeren. Hiervoor heb je een happylightshow chip nodig. Meer informatie over die chip is te vinden op het forum.
Die functie van 't sluiten van de ramen zou ik ook graag willen, is dat makkelijk zelf te doen m.b.v. 'n OP-com? Ik heb zo'n apparaatje nog niet, maar vanwege de functies zou ik die wel eentje kunnen bestellen. Verder zou ik de CV ook willen laten activeren bij 'n bepaalde snelheid. Is dat ook mogelijk met OP-com?
Ik kom trouwens ook uit de regio Eindhoven/ZO-Brabant.
@Eric_Cantona wrote:Die functie van 't sluiten van de ramen zou ik ook graag willen, is dat makkelijk zelf te doen m.b.v. 'n OP-com? Ik heb zo'n apparaatje nog niet, maar vanwege de functies zou ik die wel eentje kunnen bestellen. Verder zou ik de CV ook willen laten activeren bij 'n bepaalde snelheid. Is dat ook mogelijk met OP-com?
Volgens mij is het standaard bij een astra H dat als je de knop inhoud van je cv dat je ramen dichtgaan..
deuren sluiten met een bepaalde snelheid kan ook met de happylightshow
chipje kost 90 euries
Heb bij mijn astra H ook geprobeerd maar dan gaan de ramen niet automatisch dicht als je de knop in houd van de CV
heb ook geen cosmo uitvoering maar de enjoy uitvoering.
zou het ook graag geprogrammeerd hebben..
Ramen en Speedlock (bij 15 km gaan de deuren op slot) zijn met de op-com te programmeren. Twee tellen werk.
Klopt inderdaad, via de happy light show kan je diverse zaken activeren (net als de coming home en lead me to the car functie). Comfort sluiting van de ramen en speedlock heb ik via de OP-Com aangezet
