astra h 2005 accu lamp omzeilen
beste mensen heb een opel astra h met een aftermarket high output dynamo van 400ah met een externe regelaar die kan bedient worden naar wenselijke laadvoltages.
me accu lampje brand omdat op deze specifieke dynamo geen d+ of l zit wat op de standaard dynamo wel zat
de high output dynamo werkt prima en laad 15.2v (auto audio doelleinde)
maar wil dat irritante accu lampje uit hebben maar probeer een manier te vinden om het te omzeilen of aan te sluiten dat het alsnog functioneel is heb geen plug type maar een enkele draad die op een D+/l gezeten heeft ga vanuit dat het voor de accu lamp bedoelt is / voltage metting ecu alleen wil informatie hebben waar ik dit aan kan sluiten of omzeilen zodat het zonder dat er dingeren mischien stuk kunnen gaan.
wat kan ik eraan doen want en hoe mischien kunnen jullie me ermee helpen want hoe minder kerstverlichting in het dashboard des te beter
