Astra H airco aftappen???
EJB
Beste leden,
Mijn Astra H heeft het bekende stank probleem met de airco.
Nu zij de garage voor 60 eurie tappen wij dit wel even af.
Nu is mijn vraag kan ik dit ook zelf.
En hoe doe ik dat.
Volgens de garage is het nog geen 10 min werk.
Mvg Eric
Hetgene wat johan hierboven zegt deden wij ook altijd, maarrr......... sinds april is dit middel verboden, als ze erachter komen risceert het autobedrijf een boete van 1500 euro. Het is verboden omdat de schimmels in de verdamper resistent zouden kunnen worden voor het middel, waardoor de schimmels zich zouden kunnen 'muteren'. Ik vind het allemaal onzin.... welkom in nederland.....
Kleine spuitbusjes die je met recirculeren gebruikt mogen overigens nog wel, maar dat doodt de schimmels niet het zorgt alleen voor een frisse geur.
Wij gebruiken een busje met een lange slang en soort van wit schuim er in spuiten er een zooi op de verdamper ff laten intrekken airco 2 uur niet gebruiken nieuw pollenfilter en hij ruikt weer heerlijk en fris.
Nou, ik zou er zelf niet mee aan het prutsen gaan als je namelijk het aircogas (r134a) eraf laat, dan tast je ten eerst het milieu aan, ten tweede heb je kans op je vocht in je aircosysteem.
Mijn remedie, bij de garage de airco leeg trekken,vacumeren,afvullen en dan het interieurfilter vervangen!
Maar waarom aftappen als ie stinkt, Airco vloeistof heeft niks met de geur in de auto te maken.
Wat wel het probleem is condens op de verdamper waardoor schimmels zich gaan nestelen in de ribben van de verdamper.
Daar zijn reinigings middelen voor.
koude middel r134a hoef je hiervoor niet af te tappen.
willem
willem
De vloeistof aftappen heeft inderdaad totaal geen zin. Bij mij hadden ze laatst één of andere apparaat in de auto gezet met de recirulatie aan en de geur is nu volledig weg.
Die apparaten werken met uv licht die bacterieen etc doden en evt met een ozon iets..
Zoiets heb je ook in spuitbus wat je in de auto zet met ventilatie op recirculeren..
Zorg als eerst dat je pollenfilter vervangen / schoon is en evt een bus reiniger tegen de verdamper aan..
