astra h bj 2004 1.7 cdti start alleen met remreiniger !
goeie avond
wie kan mij helpen ?
auto startte niet meer, de anwb was gekomen en had hem uitgelezen vermoedelijk was de druksensor ( boven de brandstofpomp) kapot want de diesel bouwde geen druk op (dat was zijn conclusie). ik ging druksensor vervangen (2de hands) hij startte nog steeds niet. Daarna injectoren laten testen ( die waren goed ). de vlotter in de tank schoongemaakt dat helpte ook niet. Toen een gereviseerde bosch brandstofpomp in laten zetten. auto gestart en hij ging aan. liep netjes (liep netter dan eerst) rondje ermee gereden ( ong 10 km ) 5 min auto uit gelaten derna nog een rondje ( ong 2 km ) 15 min derna geprobeerd te starten en auto ging na 3 keer draaien aan. nu elke keer als ik wil starten moet ik remreiniger gebruiken om hem aan te krijgen. het enigste wat ik nog moet vervangen is de injectorpakkingen de 2 rechtse ( is besteld ). ik heb hem al na 2 andere monteurs gebracht niemand weet er raad mee. toch maar naar de opeldealer ? :cry
wat er allemaal aan is gedaan :
-injectoren laten testen/schoongemaakt
-diesel leidingen gecontroleerd
-vlotter schoongemaakt in de tank
-uitgelezen ( geen foutcode's )
-gereviseerde brandstofpomp (bosch)
wie weet er raadt mee ?
Blijft ie wel lopen na starten met starthulp (remreiniger?) zo ja, dan kan je accu wel eens te zwak zijn, te weinig startsnelheid.
