Astra H break 1.7CDTI Z17DTH: structurele gebreken
Beste allen,
Onze auto is een Astra H Break 1.7 CDTI Z17DTH van 2008 met nu 135k km op de teller, en ik vraag me af op hij op een maandagmorgend in de fabriek in Duitsland gemaakt is of niet.
De auto is het laatste half jaar 2x in panne afgesleept: 1x wegens alternator defect, 1x wegens koelvloeistof weg (gescheurde leiding). Het is even tijd geworden om af te vragen of we met deze wagen nog (lang) verder doorwillen, of ik nu alle "gekende" of "structurele" gebreken aan dit type wagen heb gehad...
De voornaamste zaken die ik heb meegemaakt / vervangen of gereviseerd zijn naast normaal onderhoud, distributieriem, batterij, banden etc:
- 28k km: onder garantie: sensor koelvloeistof (melding koelvloeistofpeil), CID display (stoorde bij koude temperaturen), spanrol (geluid), keerringen airco (circuit niet dicht)
- 52k km: binnen/buitenlucht recirculatieklep, as gebroken (typerend geluid uit handschoenkastje) -> vervangen door model - model dat gemonteerd is, had een gewijzigde, verstevigde as
- 83k km: radiator vervangen wegens koelvloeistof verlies, radiatorschade op plaats van ophanging aircocondensor + intercooler op de radiator
- 92k km: gloeibougies
- 93k km: versnellingsbak M32 zingend geluid -> volledige revisie met verbeterde lagers
- 127k km: alternator defect -> vervangen
- 128k km: sensor koelvloeistof (waarschijnlijk werkte deze nog en lag het probleem van ontijdige meldingen "koelvloeistofpeil controleren" aan de vlotter van het reservoir)
- 135k km: alle koelvloeistof weg door een gat in de leiding van motorblok naar oliekoeler + chauffage (T-stuk), grote tube van motor chauffage ook in slechte staat, koelvloeistofreservoir vervangen wegens ontijdige meldingen "koelvloeistofpeil controleren"
De zaken die volgens mij toch gekende structurele problemen zijn: radiatorlekkage, slechte koelvloeistofleidingen, M32-versnellingsbak, alternator (, klep binnen/buitenverluchting)... die jagen de kosten toch serieus de hoogte in...
Ik maak me nu toch zorgen om enkele redenen:
- de motor heeft 10 à 20km zonder koelvloeistof gereden, geen lamp is aangegaan, noch alarm of motorproblemen gehad (buiten melding "koelvloeistofpeil controleren"). Toen ik doorhad dat ik geen verwarming had, t° bekeken in de "hidden" menu's van de boordcomputer --> ging van 98°C naar 80°C op een kleine minuut bij het stoppen voor een verkeerslicht. Na openen motorkap, geen druppel koelvloeistof in het reservoir noch de leidingen te zien -> laten afslepen!!
Ik hoop geen gevolgen op motorisch vlak (koppakking e.d.)?
- de koelvloeistoflekken laten hun sporen na. De koelvloeistoflek van de radiator, die volgens mij sinds garantieperiode tot vervangen radiator in 2014, aanwezig was, laat een spoor van roestvorming na als je de bouten, moeren,... ziet die in een lijn achter de radiator liggen.
Wat is nu de invloed van nog lekkages en "explosie" aan koelwater in de motorruimte op lange termijn op bepaalde componenten? Roest?
- hebben we nu alle "gekende" gehad? Welke structurele problemen zijn nog gekend buiten diegenen die hierboven zijn opgelijst?
Thanks voor jullie reacties.
