Astra H CDTI boost sensor
Raynbow6
Hallo mensen,
Ik rijd een Astra H, 1.9 CDTI, 150pk, bouwjaar 2006, inmiddels 103000 op de teller.
De laatste tijd merk ik dat als ik gas loslaat om snelheid te minderen, en dan weer gas geef om door te gaan, dat hij inhoud en hikt. Het loopt niet soepeltjes meer.
EGR is net vernieuwd, de boost sensor leek mij de boosdoener, echter daar heb ik 3 weken geleden al wat bonken vanaf gehaald ivm hetzelfde probleem, wat het probleem deed verdwijnen.
Nu heb ik dit probleem dus weer.
Boost sensor was nog redelijk schoon, maar toch maar schoongemaakt. Het is nu wat minder.
Vraag:
Kan deze een verkeerd signaal doorgeven wat bij lichte vervuiling de auto dus doet bokken?
Kan ik die sensor testen/nameten?
Worden deze sensoren wel eens vervangen? Ik neem aan dat hij de druk in het inlaat gedeelte meet. Ten opzichte van wat meet hij die druk? Atmospheer? Waar zit die sensor verstopt?
Alvast bedankt.
Alle sensoren kunnen stuk , en waarom vraag je waar deze zit als je zegt
dat je hem al een keer hebt gereinigd.
Ik heb er nog wel 1 leggen denk ik maar weet het zeker als je mij de part nr's
doorgeeft die er opstaan als je interesse hebt wil ik hem wel verkopen aan je.
groet Marcel.
origineel gepost door OPCdriver
Hoi, dat lees je verkeerd.
Mijn gedachte is dat er nog een sensor ergens zit die atmospherische druk meet, die mogelijk vervuild is, maar geen idee waar die dan zit.
Is het signaal van de map sensor ergens te meten waar ik aan kan zie of die slecht is?
Aah , je denkt dat er nog een sensor ergens verstopt zit.
Daar had ik geen weet van , lijkt mij van niet maar zo goed ben
ik niet met de Opeldiesel bekend.
Uiteraard zijn er waardes voor deze sensoren om door te meten
maar ook dit moet ik je schuldig blijven omdat ik deze niet heb.
Zou je wellicht bij Opel zelf misschien bij een monteur te weten kunnen
komen.
Mapsensor meet zowel atmosferisch als boostsituaties dat is immers
zijn baantje.
