vectra_driver
Ik moet de CIM van mijn astra vervangen want op dit moment werkt er niks meer op het stuur. (stuurwiel bediening, claxon, verlichting, airbag niks werkt meer)
Nu heb ik zelf een op-com maar ben er nog nooit zo ver mee gegaan dus alles is nieuw.
Ik heb een beschrijving gevonden van wat je moet doen: http://opcomforum.yolasite.com/resources/Opcom%20New%20CIM%20Programming.pdf
Er staat dat je een aantal dingen moet noteren voor je begint.
Security Code: dit is neem ik aan de code die op je kaartje staat?
V.I.N.: Deze kwam ik tegen in mijn geval: W0L0AHL4848085363
Machanical key number: Deze kon ik ook vinden: Z1266
Variant encoding: Zijn dat de Variant Settings? Dus of je een regensensor hebt of niet bv
High, Mid, Low Speed CAN configuration: Deze ook te vinden hier heb ik print screens van.
Vervolgens moet je een full DTC scan doen en de resultaten opslaan. Dit kon ik niet vinden.
Daarna staat er: "Make sure that the V.I.N. in the other control devices consistent with the car" deze snap ik niet helemaal?
Dit moet ik eerst hebben voor ik de oude CIM kan resetten en beginnen met de nieuwe CIM
Kan iemand mij verder help en misschien tips of adviezen geven?
Grtz
Grtz
