Astra H Claxon
Ik heb een raar probleem met mn astra H '06. Af en toe werk de claxon niet.
Na het trekken van de zekering (van de claxon 15 A) uit de zekeringbox in de motorruimte functioneert de claxon weer.
Wat kan dit zijn ?
Is dat met licht aan of uit? En werkt de stuurwielbediening van je boordcomputer dan?
Probeer eerst even de stekker die op de cim module zit aan te duwen, Wil ook wel eens een los contact wezen.
Gr joost
Alleen de claxon functioneerd dan niet, stuurwiel bediening werkt wel. Verlichting staat uit en er zit geen sleutel in het contact.
Zekering uit de zekeringkast trekken en weer terug plaatsen in dan de oplossing, totdat de claxon het weer niet doet.
Bij mij was dit eerst ook het geval met de verlichting aan en dan deed de stuurwiel bediening van de boardcomputer het ook niet.
heb daarop de airbag eruit gehaald en het stekkertje goed aan gedrukt en alles werk weer perfect!
de stand van de verlichting is niet van invloed op de werking van de claxon. Als de claxon niet werkt, werken de andere functies die op het stuurwiel zitten wel normaal.
ik heb dit probleem ook gehad, de claxon werkte niet als de lampen aan waren.
tevens deed de stuurbediening voor de radio het ook maar half.
ze hebben er een nieuwe CIM in gezet en hij werkt weer goed.
gelukkig nog garantie.
greetzz Bart
