Astra H motor electronica lampje brandt bij koude motor
Hoi,
Mijn Astra H 88kW (120 pk) diesel heeft het volgende verhaal: Bij 's morgens starten (gaat gewoon goed), blijft het motor electronica lampje langer branden. Na 1 minuut ofzo springt hij wel uit, en ik heb er dan de hele dag geen last meer van. (de motor wordt dan in de dag ook niet meer koud koud, zeg maar.
Instructieboekje geeft verschillende mogelijkheden, maar iemand die misschien al een goede tip heeft? De verkoper wil ik hier nog even mee confronteren namelijk...
Alvast bedankt voor het meedenken. :thumb
Uitlezen zou ik zeggen.
Een opcom is niet duur opzich. Je hebt wel een laptop oid nodig. Of je moet je pc naar je auto sleuren met een haspel/verlengsnoer.
Ik denk dat er vooralsnog niets aan de hand is. Dat het controlelampje later pas uitgaat, wil niet zeggen dat er een storing in het systeem is. Als het blijft branden, moet je je echt zorgen gaan maken.
Maar je kunt hem altijd uit laten lezen.
Even uitlaten lezen is de enige optie, en als het lampje alleen brand met de koude start betekent dat dus dat de fout alleen voorkomt met de koude start.
Als ie na een x aantal km uitgaat heeft ie nog steeds een fout in het systeem staan maar is deze niet meer actief.
Laat m zoweizo even uitlezen, denk dat je op de Gloeiers uitkomt, vaak het probleem bij koud even motorlampje aan.
@ Astra-H: Als ie een minuut blijft branden is er toch echt wel wat aan de hand..
@wim-v6 wrote:Laat m zoweizo even uitlezen, denk dat je op de Gloeiers uitkomt, vaak het probleem bij koud even motorlampje aan.
Indeed Willem, 1 minuut is wel te lang voor het lampje.
Gisteren even geweest bij de verkopende dealer. Die moest uitwijken naar zijn buurman voor de diagnose.
Een of meerdere gloeibougies zijn defect. Wordt volgende week vervangen. Het hielp wel dat ik meteen begon te roeptoeteren dat het wel eens de gloeiers konden zijn. Bedankt voor het meedenken. :thumb
