Astra H Radio problemen
Goedenavond,
Mijn vader heeft een Opel Astra H 2006 waarvan hij de 3e eigenaar is. Nu hebben we wat problemen met de radio en de aansturing.
- De radio (CD 30) gaat niet aan of uit met de auto (maar word wel onderbroken tijdens het starten) dus moet je op de knop drukken (kan zijn dat het zo hoort).
- Er brand geen verlichting op de radio.
- Het Display boven de radio staat altijd op een dinsdag in 2005 met de tijd permanent op 00:00 en het enigste wat je nog kunt veranderen is in het menu waar huidig verbruik tussen staat.
- De bediening van de Radio op het stuur werkt ook niet het enigste wat het daarop doet is het het linker scrol wiel.
Ik hoor graag of iemand hier een oplossing voor heeft
Met vriendelijke groet,
Jelle
Zekeringen ok?
Kan je langs komen, Capelle aan den IJssel? Heb uitlees apparaat en kan mischien iets meer meeten.
Inschakelautomaat activeren / deactiveren:
Druk net zo vaak op de toets SETTINGS tot dat "lgnition" op het
display verschijnt.
Activeer met de pijltoetsen < > de gewenste toestand.
Bij "lgnition On" is de inschakelautomaat geactiveerd.
Bij "lgnition Off" is de inschakelautomaat gedeactiveerd.
Ik zou eventueel de stekker achter de radio eens schoonmaken want alle functies die niet werken zijn canbus gestuurd.
