Na een aantal jaar geen Opel te hebben gereden, is het toch weer gelukt om terug in een astra te komen. Ditmaal een astra H TwinTop 1.6T uit 2008. Nu een maandje ongeveer in bezit en al een aantal zaken aan kunnen pakken:
- Aftermarket radio vervangen voor Bluetooth versie
- Auto uit laten lijnen (stuur stond scheef)
- Baksteun besteld en moet binnenkort vervangen worden
- Motor storing verholpen door turbo slangetje vast te drukken
Echter iets waar ik nog 'gek' van word maar geen oplossing zie, de kofferdeksel zit niet recht. Links staat hij hoger dan rechts en de ruimte tussen het achterlicht en de daarboven zittende rode kunststof verschilt ca. 5 to 10 mm links en rechts. Iemand een idee hoe je die af kunt stellen zodat hij aan beide kanten gelijk zit?
