astra H water lekkage in het interieur.....IK SNAP ER GEEN R
steinmetzpaul
Bij mijn astra H station van 2005 lekt er water op de mat aan de bijrijders kant .:wtf
Ik vermoed dat het van de airco af komt.:hmmz
En dat de condens afvoer dicht zit of zo.
Maar..... waar moet ik dan zoeken en waar zit die afvoer ergens???
Hopelijk kan iemand me helpen met de juiste info.....
mvg Paul
@steinmetzpaul,
hoor je het water ook door de auto heen lopen bij afremmen en gas geven?
zo ja, trek dan aan de onderkant (dorpel) even een paar van die rubberdopjes uit dan kan het water in ieder geval weg.
blijkt een probleem te zijn bij de astra H's maar niemand weet hoe het water daar komt en het is ook bij iedereen in de rechter dorpel.
Ik heb dit ook gehad bij mijn Astra, was toen een pakking stuk van een kachelbuis. Door die buis liep het water van de verdamper naar de afwatering.
Kijk maar boven je voeten aan de bijrijderskant , tegen de middentunnel aan, daar zit als ik het me nog goed kan herrinneren een vierkante buis met een pakking ertussen.
origineel gepost door Cosmo 1.8
dat zou het wel eens kunnen zijn want hij is wel nat op die plek
Heb je die pakking zelf vervangen of laten doen bij de garage??
mvg paul
Laten doen, was toen nog fabrieksgarantie.
pakking kost een drol denk ik maar volgens mij is het wel effe werk.
Maar ik heb de Astra al een tijd niet meer dus kijken voor je kan ik niet
