Astra H z16xep 1.6 stotteren met foutcode P0171
Dag dames en heren,
Ik heb een opel astra h (z16xep) 1.6 twinport uit 2005. Tot vandaag geen problemen gehad. Nu begint de auto af en toe te stotteren. Ik heb het gevoel alsof dit vaak met koude motor komt en bij lage toeren. Binnen no time krijg ik ook de melding P0171 (system too lean bank) code. De bougies zijn vorig jaar januari vervangen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Alvast dank voor de reacties en het meedenken.
Mvgr,
Sjaak
@Astra_DLS wrote:Bobine?
Via Tapatalk
Ik ben een leek wat dit betreft, maar zal de foutcode iets te maken kunnen hebben met de bobines?? (system to lean bank)? En het viel me op dat hij meer olie verbruikt (1 liter op ongeveer 5k km)..
Gr,
Sjaak
Nee verbruik van de olie staat los van de bobine.
Mijn G verbruikte olie door het er bij de carter uit te gooien.
Stotteren zou kunnen komen door slechte ontsteking wat weer aan de bobine kan liggen. Het kan ook komen door brandstof of een andere oorzaak.
Via Tapatalk
Overigens zag ik net obv de code:
heb beide inlaatspruitstuken gedemonteerd. In het gedeelte waar de wervelkleppen in zitten en waar de egr in uit komt, waren de kanaaltjes helemaal dichtgeslibt. Deze heb ik gereinigd en heb tot nu toe geen problemen meer gehad. De klant rijdt nu 2 weken zonder problemen.
Via Tapatalk
@arjontje wrote:Idd erg kanalen verstopt.
Schoon maken en het probleem is als het goed is weg.
Zijn die makkelijk schoon te maken of moet je hem perse vervangen? Ik heb al wel gezien hoe hij los te halen is.
Gr,
Sjaak
