Astra j 1.6.16v misfire cilinder 3
Hallo ik heb een probleem met mijn astra j en ik hoop dat iemand mij kan helpen
A16 xer blok.
Motor loopt op 3 cilinders en geeft esp storing aan ook het motormanagement lampje knippert.
Uitgelezen net met een simpele obd uitleeskastje en geeft code p0303 misfire cilinder 3 aan.
Volgende delen zijn vervangen. Boegies bobine. Nokkenassensors en de krukassensor maar helaas blijft het probleem zodra je de motor start loopt hij op 3 cilinders.
Eerst liep de motor goed in de ochtend en zodra ik motor uit deed en daarna starte liep hij op 3 cilinders sinds een paar dagen is het constant.
Alvast bedankt
