Astra J foutcode (die geen foutcode is :p)
Chris426
Post vaak
ik kreeg gisteren een "Code 22" op het display van mn Astra J te zien. Bleek te staan voor "Zijmarkeringslicht rechtsvoor defect", maar deze doet het gewoon hoor :p.
Hoe krijg ik deze code er nu uit? Kan ik dit zelf? Want ik kan ze wel wegdoen door op clear te drukken, maar bij de volgende start staat hij er weer :).
Alvast bedankt!
Chris426
Het klinkt vreemd, maar waarschijnlijk is 1 van de achterlichten defect. Er zitten er meerdere in per kant dus goed kijken of er 1 of 2 het niet doen.
Gewoon een foute/summiere vertaling in het instructieboekje
Het was inderdaad een van de lampjes van het rechter achterlicht, in de bumper zelf, niet in de kofferklep.
Dus bij deze, wanneer je Astra J zegt dat je koplamp stuk is, kijk eerst even achteraan ;p.
Iedereen bedankt voor de hulp :).
Tipje van mijn kant nog en tevens mijn dank (want ik reed al bijna 2 maanden met deze foutmelding rond en kon het probleem niet vinden):
Bij een Meriva B krijg je dezelfde foutmelding (code 22) en beschrijving in het instructieboekje. En dan blijkt dus niet je zijmarkeringslamp rechtsvoor kapot te zijn maar je rechterachterlicht.
Best lastig te zien dat je achterlicht kapot is omdat er 2 lampen naast elkaar in zitten.
Zonder jullie tip was ik nu nog aan het zoeken geweest; dus hartelijk dank!
