Astra J rem zuiger rubber seal vervangen
juruca
Hallo allen,
Ik heb te maken met een kapot rubber van de rem zuiger aan de voor remmen.(stofkapje)
Vooraf gekeken op youtube hoe je zo'n rubber kan vervangen.
Dit leek niet zo ingewikkeld om een nieuw rubber te plaatsen.
Ik heb een reparatie setje besteld en ontvangen.
Vandaag de voorrem gedemonteerd om het rubber te vervangen.
Blijkbaar zit deze rubber seal anders gemonteerd op de remklauw dan bij vele andere merken.
Probleem is nu dat ik het oude rubber seal niet los krijg van de remklauw, deze zit over de remklauw geklemd.
Heeft iemand een tip hoe ik de oude rubberseal kan verwijderen uit het 'gootje' ??
Hartelijk dank voor een tip
