Astra J start minder vlot na groot onderhoud
TCTC
Mijn Astra J start minder vlot na groot onderhoud. Je zou normaal gezien toch geen verschil mogen merken. 75.000 KM. Olie en filters zijn vervangen. Met zulke routinewerkzaamheden kan er toch niets mis gaan in de garage ?
Of is er na 75.000 KM al een gloeibougie die het laat afweten ? Bij het onderhoud moeten ze dat dan toch merken ???
De aansluitingen op het brandstof filter niet goed?
Waardoor er lucht in het lage druk circuit zit?
Bij onderhoud wordt er niet naar de gloeibougies gekeken. Maar dit zal ook met uitlezen naar voren moeten komen.
als het brandstof filter vervangen is bij een diesel, kan het een tijd duren voordat alle lucht eruit is, en kan het dus wat langer duren voordat die aanslaat. Dit moet vanzelf over gaan na een tijdje.
Het starten gaat intussen weer vlotter, kan/zal wellicht te maken hebben met lucht in brandstoffilter die is vervangen - zoals Nick-GSI vermoedt.
