Astra j xenon
Let op als je een xenon set wil in bouwen.
Auto's van na 31-12-2006 moeten dan ook voorzien zijn van automatische hoogte regeling ( is nog geen apk eis)
en een wiswas installatie.
Volgens phillips zitten er bij de halogeen versie H7 lampen in.
Wiswas is spuitinstallatie voor de koplampen. Dit zit normaliter dan ingebouwd in de bumper.
Dit is verplicht om de koplampen schoon te houden, zodat het felle lichtbeeld niet gebroken wordt en je de tegenligger dus niet verblindt
Je kunt inderdaad wel de units overzetten. Die zijn al standaard te koop vanaf astra G. Maar je zult ivm de leeftijd aan een aantal eisen moeten voldoen.
Een aantal jaar geleden hebben ze de wetgeving voor xenon aangepast en moeten alle auto's na 2006 een sproeiinstallatie hebben voor de koplampen, die meegaan op de sproeiers voor de voorruit. Als je dus je voorruit sproeit, worden ook direct de koplampen weer schoongemaakt.
ok bedankt wel stomme regel zeg.
En led lampen kun je die vergelijken met xenon krijg je dan ook dat mooie blauwe licht .
16v lorre
led verlichting ziet er wel mooi uit,
maar voor je dim/groot-licht geven ze veel ste weinig licht,
dus is ook niet echt een oplossing
Led is inderdaad momenteel nog niet sterk genoeg om als voor verlichting te kunnen dienen. Als achterlichten wordt het al wel veel gebruikt, maar dat hoeft niets te verlichten, alleen een signalerende functie.
vwb de stomme regel: Ik vind het een geniale regel, anders krijg je een wildgroei aan verblindende koplampen op de weg door verkeerde afstelling of gebroken beeld.
ER zijn wel H7 fittingen (halogeen) waarmee je hetzelfde effect kunt creëren.
Regel heeft geen nut als de bestuurder ze niet gebruikt. Niet alle auto's sproeien namelijk automatisch mee.
Dus technisch gezien zit het er wel op, maar je gebruikt het niet. Resultaat is dus eigenlijk hetzelfde.
16v lorre
welke typen lampen zitten in de astra j
Ik wil die dagverlichting veranderen in led welk type zit hierin?
Xenon mag niet in gewone lamp maar misschien verander ik dit gewoon dit zal wel h7 zijn?
Ik hoor het graag 16v lorre
