Astra K, wie heeft de Intellink 4.0 radio specificatie
In een GM leaflet heb ik gevonden dat van de 20 polige stekker op dit systeem een achteruitrij camera kan worden aangesloten, pootje 13 t/m 15.
Wat er echter niet sta is wat wat is, welke pin die de display inschakelt en welke de live video en een massa zijn.
Ik kan echter nergens de specificatie vinden van de benodigde video aansluiting.
Is dit Pal en zo ja welke resolutie en beeldlijnen, ook zou het handig zijn om de pin layout van deze stekker te kennen.
Met andere woorden wat is de specificatie van het intellilink 4.0 systeem.
Nu is de door GM aanbevolen installatiewijze erg bewerkelijk omdat je kabels van achter naar voren moet trekken, ik zou dit oplossen met een draadloze verbinding, die je achter kan voeden via de aansluitingen van de trekhaak en bij de radio via de radio. Scheelt een hoop tijd in installatie en veel minder werk met verwijderen van beschermkappen en trekken van kabels.
Wie o wie weet hoe je aan deze informatie komt ?
