Astra lijkt vermogen te verliezen
GooneyBird
Mijn '98 Astra (G X16XEL) lijkt wat vermogen te zijn kwijtgeraakt ergens. Wie helpt mij zoeken? ;)
Na een grote beurt lijkt (gevoelsmatig) alsof mijn auto wat minder koppel heeft. Hij rijdt verder goed, loopt soepeltjes en rustig stationair, en pakt overal goed op. Maar het lijkt alsof zeker onderin wat koppel weg is. Eerst kon ik probleemloos invoegen in 4 of 5, afhankelijk van de snelheid, en nu moet dat volgas in 4, anders kom ik niet op tijd op snelheid om veilig te kunnen invoegen. In z'n 5 lijkt de auto helemaal wat dood te vallen, totdat de motor zo rond de 3000 rpm zit, wanneer de auto weer wat gaat trekken en wat vermogen krijgt.
De auto is motorisch helemaal standaard, en heeft recent een grote beurt gehad waarbij alle gebruikelijke dingen vervangen zijn. De begrenzer in de luchtbox heb ik er zo'n 2 jaar geleden uit gehaald, waarna de auto wat lekkerder ging lopen en wat beter trok.
Nogmaals, de auto loopt verder goed. Hij houdt niet merkbaar in, is niet schokkerig, en er komen geen rare motorlampjes of zo op enig moment. Alleen lijkt mijn 16V een beetje op een oude 8V als het op trekkracht aankomt.
Als je het zeker wil weten : als zondag hebben we in Amersfoort met de Astra club een dyno meeting waarbij je de Astra op de rollerbank kan zetten ;)
brandstoffilter ook op de juiste manier gemonteerd?
staat een stroomrichting op namelijk.
bougies zou ik ff controleren of het de juiste zijn
Brandstoffilter is vervangen, bougies zijn vervangen maar door welk type weet ik niet. Zou ik als het droog is eens moeten kijken. De distributieriem is 2 jaar en 20.000 km geleden en was nu dus nog niet aan de beurt. Over 2 jaar pas.
die sensor zal het probleem niet zijn lijkt me.
die 1% zul je niet gaan merken hoor.
kijk de bougies maar ff na nog ;)
Brandstoffilter zit goed, bougies heb ik nog niet naar gekeken. Ik heb de auto van het weekend aan de computer gehangen, en zag dat de Throttle Position Sensor nooit verder dan 99% komt. Lijkt mij op zich geen halszaak, maar zou het gerelateerd kunnen zijn?
@Juffer: Klinkt HEEL erg cool! Als het mag zou ik graag met de Astra en m'n vriendin met haar Tigra langs willen komen. Is er een bepaalde afspraak voor wat betreft vergoedingen? En waar is het ergens?
Beetje laat, maar; bougies waren het goede type (volgens het Haynes boek). Zagen er ook nog mooi uit, wat logisch is aangezien ze nog vrij nieuw zijn... Raar genoeg lijkt het met het koudere weer wel weer wat beter te gaan. (Of ik wen er aan, dat kan natuurlijk ook)
