Astra olieverbruik: carterventilatie?
Hallo allemaal,
Na het doorploegen van de archieven hier van de site ben ik al wel weet het een en ander wijzer, maar nog niet helemaal duidelijk voor mij wa tik moet doen...
Afgelopen twee weken heb ik last van behoorlijk olieverbruik; (Astra uit 1997, 1.6 8klepper, 230.000km). Snapte ik niet zo omdat ik daar eigenlijk daarvoor geen last van heb gehad. Ik maak lange ritten (iedere dag 250 km). Onder de auto gekropen daar vond ik onder aan het blok aan de kant van de distributieriem bij de krukas lekkage van olie. Dus dacht ik lekkende keerring van de krukas of pakking carterdeksel.
Bijkomend iets was dat ik als ik de ventilatie/verwarming aan had olie in de auto rook. Wat rondspeuren leek misschien carterventilatie te kunnen zijn. Ik heb de plastic kap bovenop gasklep even losgehad, het zat daar helemaal onder de olie. Die slang vanaf het kleppendeksel zat ook wat olie in, niet heel veel, maar voelde wel wat en was nat.
Kan het zijn dat het carter z'n druk niet kwijt kan en dat via de keerring van de krukas er uit drukt (met olie)? waar zou ik zo'n verstopping in de ventilatie moeten zoeken? Ik las wat over opboren van gaatje in een gasklep; is dit waardoor de boel dicht kan zitten? Is het nuttig om het kleppendeksel keer los te halen? Alvast bedankt voor de hulp en advies! :)
