Astra OPC 1 houd in bij bepaald toerental
Mijn astra doet iets waar ik mij eigenlijk mateloos aan irriteer maar waar ik tot op heden geen oplossing voor gevonden heb.
het geval is als volgt... als ik 'normaal' door mijn versnellingen trek merk ik eigenlijk niks.
Wanneer ik het gas pedaal vloer en de toeren lopen op krijg ik bij +/- 3000 a 3500 toeren een soort hapering in het optrekken, net of hij even geen benzine krijgt. af en toe lijkt het of hij het bij 5000 toeren ook een heel klein tikke doet maar bijna niet merkbaar, daarna loopt hij zonder problemen door tot de toerenbegrenzer er een eind aan maakt.
Ik heb nu een week of twee gereden zonder de kap van mijn k&n filter (57s) dus met open filter....
Wat ik dan krijg is dat de trekkracht wat af lijkt te nemen door de bak warme lucht die hij onder de kap vandaan trekt, maar het haperen verandert dan wel nu lijkt het alsof hij bij 3000/3500 een zet extra krijgt en of dit bij 5000 toeren weer gebeurd, het is duidelijk voelbaar dat er iets veranderd in de inspuiting oid.
Feit blijft dat dus in de normale situatie met gesloten airbox die zeer duidelijk voelbare hapering er steeds is.
Wie o wie heeft er goede tips waar ik het moet zoeken.
het gaat dus om een X20XER blok. km stand 158000
heb dit weekend nog een uitgebreide onderhouds beurt gedaan:
forte motorflush bij de oude olie, half uurtje stationair lopen. olie en filter gewisseld, half uurtje laten lopen met wisselende toerentallen, en daarna nogmaals verse olie en filter erop/in.
Stappenmotor schoongemaakt.
voor de zekerheid nogmaals een nieuw brandstof filter erop gedaan (was 5000 km geleden ook al gedaan)
recent zijn ook bougie's vervangen voor Denso Iridium bougie's en de Luchtmassameter heb ik een maandje of twee geleden ook vervangen voor een origineel opel exemplaar.
ik heb veel gegoogled enzo maar kan geen antwoord op mijn probleem vinden en vind het inmiddels vrij hinderlijk worden.
Gr Rolf
