astra station blokombouw
lambo452
Post vaak
hallo,
aangezien mn blok op zn einde loopt zou ik graag willen weten
wat zou ik evt kwijt zijn als iemand voor mij een gsi blok in mijn 1.6xel bouwt??
ik heb geen blok dus dat moet er ook bij..
iemand die dit kan en wil doen voor een leuke prijs??
die ook een blok heeft liggen waar die vanaf wil??
en moet er nog meer vervangen worden?? remmen?? veerpoten??
ik moet alleen nog even wachten op mn belasting terug gaaf zodra dit er is weet ik precies wat ik eraan uit kan geven!!
iemand die mij in ieder geval alvast een "offerte" kan maken???
mag via u2u
alvast bedankt,
Remmen zou ik zowiezo aanpassen.
Wat heb je nodig:
- Motor
- Motorkabelboom
- Motorcomputer
- Versnellingsbak (Bigblock motoren)
- Naven voor Bigblock assen
- indien nog niet aanwezig, een lang Subframe
- Motorsteunen
- Baksteunen
en ombouw naar een 1.8 16v moet ik darvoor ook veerpoten en remmen en versnellingsbak enzo omzetten of past dit wel "plug en play"
thnx voor je reactie wim,
ik zou dan gaan voor een c20ne, of een c20xe.
aangezien je al een redelijke show auto heb, is het ook leuk om wat te laten zien onder de kap
gaat me totaal niet om wat ik onder de kap heb :P maar aangezien ik binnenkort ook met een caravan gaan rijden(vakantie) en dan is een "sneller/sterker" blok iets fijner de bergen openzo..
en dan ga ik eens opzoek naar een 1.8xe1
thnx voor de reacties!!!
*edit* what about een c18xe?? is dat ook een smalblok??
ik ben TOTAAL niet thuis in motorblokken enzo...
balen zeg.. staat er een voor een leuke prijs te koop..(toch eens informeren voor met alle delen)
maar past dit zo op mn kabelboom?? of moet ik dat ook allemaal aanpassen??
X18XE1 motoren zijn duur, Omdat deze vrij schaars zijn..
ik heb er ook nog een staan, maar die gaat ook niet weg voor een schijtprijs, deze heeft 87.000km gelopen, en kan evt met Computer (ook zo'n HOT item) en kabelboom geleverd worden.
Als ik heer eerlijk moet zijn, Lambo452, dan zou ik als ik jouw was een mooie motor / bak Combi zoeken in Bigblock..
Dan haal je op de sloop 2 veerpoten en assen van een bigblock voor een mooi prijsje, heb je de naven ook liggen.
kan een komplete set kopen van een c18xe voor €450 met bak, poten en comp...
alleen zonder de remmen..
is dit reeel???
