Astra verlaagd nu nog wat probleempjes en vragen
Ik heb me Astra G vandaag verlaagd, Na de verlaging ging ik een stukje rijden en het viel me meteen op dat me stuur scheef was als ik op een rechte stuk rij. Nou weet ik dat je je auto moet uitlijnen, maar heeft het daarmee te maken dat me stuur nu scheef is ? Enige wat ik heb los gemaakt tijdens montage zijn de schokdempers en voor de rest de koppelstangen aan de voorkant. verder niks raars.
Er is me nog iets opgevallen. Me linker voorwiel is bijna tegen me scherm aan (ziet er normaal uit) en me rechter voorwiel die is meer naar binnen toe. Het is een duidelijke verschil. Ik heb geen idee of het iets is wat ik kan stellen?
Ik had ook koppelstangen voor me schroefset besteld, maar tijdens montage bleken de nieuwe koppelstangen stukken korter te zijn dan de orginele stangen. Ik heb na montage me leveracier gebeld en die zeggen dat het moet passen en dat het idd klopt dat ze korter zijn (is bijna de helft van de orginele stangen). Ik had er even naar gekeken ik snap helemaal niks van. Is er een uitleg hiervoor?
Als ik nu bochten maak dan draait me stuur nu niet meer makelijk vanzelf terug. vind ik apart. Gaat heel langzaam
Ik had ook nog een probleem met me rechter achterdemper los maken en vast maken. Het zit zo. Me oude demper ging er moeilijk vanaf (onderste bout) toen ik me nieuwe demper wilde vast maken ging me bout maar voor de helft in. Ik heb het schoongemaakt en met hogedruk gespoten zodat alle vuil weg was, maar het lukte me alsnog niet om het helemaal erin te krijgen. Ik heb als tijdelijke oplossing paar ringetjes ertussen gedaan zodat er geen speling in zit. Ik hoorde van een collega dat sommige garages dat kunnen herstellen d.m.v schroefdraad te herstellen ????? geen idee hoe dat werkt of ik heb er zelf nooit van gehoord. klopt dit wel?
Ik heb aantal foto's gemaakt maar ik heb geen idee hoe je ze kan uploaden hier vanaf me pc.
Ik hoor het graag van jullie. P.S het is de eerste keer dat ik zoiets monteer. Ik heb het samen met iemand gedaan die wel wat verstand van heeft.
