Audio inbouwen (Opel Corsa B 3drs '00)
Edit: sorry, misschien past mijn vraag beter thuis in: Forumoverzicht -> Overige -> I.c.e
Hallo allen!
Bij voorbaat mijn excuses voor het lange bericht, ik probeer jullie enkel van zoveel mogelijk input te voorzien.. :thumb
In het kort: ik heb speakers gekocht, ik kan ze niet fatsoenlijk inbouwen en nu wil ik jullie vragen wat ik het beste kan doen. Hieronder meer informatie en foto's.
Ongeveer een maandje geleden (december 2012) heb ik speakers aangeschaft bij een hifi-zaak in Zoetermeer, Brians Custom Audio om precies te zijn.
Omdat ik niet bij Zoetermeer in de buurt woon heb ik ervoor gekozen om de audio niet door hun in te laten bouwen, maar het zelf te proberen.
Wat ik me kan herinneren is dat het me zo'n € 200,00 zou kosten als hun dit voor mij gingen inbouwen (alle speakers op de originele plekken, geen hoedenplank-speakers) en dit zou zo'n twee à drie uur in beslag nemen.
Nu ben ik alleen bang dat ik mijzelf (en een vriend) teveel op de hals heb gehaald. We hebben in ca. 4 uur tijd slechts één speaker kunnen inbouwen (rechter voordeur).
Helaas is dit niet helemaal naar wens ingebouwd. Een vriend van me heeft dit grotendeels voor me gedaan, maar ik kan het zelf zeker weten niet beter.
Huidige nadelen en/of punten waar ik tegenaan loop:
01. Er zit ruimte tussen de deurbak en de deur zelf, dit komt door 2x 12mm MDF ringen;
02. De speaker trilt tegen het plastic aan wanneer het volume hoger staat (dit verdwijnt zodra ik een subwoofer heb, dan zet ik de HPF van de voorspeakers op bijv. 120hz ofzo);
03. Het gat in de deur (achter de speaker) is met een hamer wat groter gemaakt omdat de magneet te groot was (dit gat bedoel ik);
04. De speaker zit gemonteerd op twee ringen van 12mm per laag (totaal 24mm), dit zorgt voor de genoemde naad/ruimte tussen de deur en de deurbak (speaker is wellicht iets te diep);
05. Het magneet van de speaker is tussen de 2mm en 5mm verwijderd van het raam dat erachter langs loopt (dus als ik op mijn deur klop als het raam naar beneden is, dan kan het glas breken, bij wijze van...);
Om mijzelf (en met name die vriend van me) tijd, moeite en stress te besparen heb ik nog even e.e.a. overwogen.
Wat kan ik volgens jullie het beste doen?
01. Doorgaan met inbouwen en dan genoegen nemen met het resultaat?
Een vrij "open/ruime" optie, want ik weet niet eens of dit wel goed gaat met trillen enz. Daarbij zit ik dan nog met de hierboven genoemde punten zoals de ruimte tussen de deur en de deurbak enz.
Ook heb ik (nog) geen flauw idee hoe ik de achterspeakers moet inbouwen in verband met de bestaande bevestigingsmethode/systeem.
Voordelen: goedkopere oplossing dan onderstaande twee opties.
Nadelen: ik betwijfel of het lukt en of alles uiteindelijk naar wens is.
02. Contact opnemen met Brians Custom Audio en vragen of zij de volledige installatie kunnen inbouwen?
Het eruit "slopen" van de speaker neemt vast ook tijd in beslag en zal daarom ook gefactureerd worden. Ik vraag me ook af hoe dun dit gaan inbouwen, maar goed, dat is dan aan hun.
Voordelen: het is een zaak met een naam en dus zal de kwaliteit ook prima zijn en bespaart een hele hoop stress.
Nadelen: duurder dan optie 1.
03. Speaker eruit halen en kant-en-klare deurbakken bestellen
Zie dit voorbeeld en dit voorbeeld.
Voordelen: toch zelf kunnen knutselen en de prijs is bekend (dus geen verassingen qua prijs).
Nadelen: ik heb helemaal géén ervaring hiermee, dus of dit lukt is ook nog maar de vraag.
Handig om te weten:
01. Het interieur uit mijn Corsa B (X16XE uit 2000) is volledig standaard (foto).
02. De speakers die ik heb aangeschaft (foto).
03. Een foto die ik even snel heb kunnen maken toen we aan het inbouwen waren (klik hier).
04. Ik heb de speakers het liefst op de originele plekken (vóór 16cm, achter 13cm, geen hoedenplank). Dat de deurbakken verder naar "binnen" vallen is geen probleem.
05. Speakers worden tijdelijk/momenteel rechtstreeks op de radio aangesloten, in de toekomst op een versterker.
06. Dit zijn enkele voorbeelden van wat ik erg mooi vind: foto 1 en foto 2.
07. Ik kan zelf niet met polyester en bekleding (leer bijv.) werken, dit is me niet goed af gegaan.
08. Mijn doel is om een SQ-installatie (Sound Quality) te bouwen.
09. Ik heb op Google gezocht en ook vele showcases op ShowYourSound.nl bekeken om informatie te verkrijgen.
10. De Corsa heeft elektrische ramen, geen idee of dit nuttige informatie is.
Indien je meer informatie en/of foto's nodig hebt, hoor ik het graag :thumb
Ik hoef en wil hier niet zozeer op besparen, ik wil dit gewoon graag in orde hebben. :thumb
Als iemand hier op het forum dit voor me kan inbouwen (uiteraard tegen betaling) of iemand kent die dit goed kan, dan zou dit helemaal te gek zijn!! :wors
Nogmaals: ik ben niet op zoek naar de goedkoopste oplossing, maar wél naar de beste en meest nette oplossing.
Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen, jullie hebben hier wellicht ervaring mee.
Alvast heel erg bedankt voor de tijd en moeite om dit te lezen en mee te denken!
Gr. Kevin
