Audio Senator
ReTiReD
Daag!
In mijn senator zou wat meer muziek moeten.
Nu vraag ik alleen af hoe. Hoedenplank is niet te bewerken, en de speakers voorin zijn er nu ook niet makkelijk uit te krijgen. Hoe heeft de rest dit opgelost?
Gr. Dennis
voor het gemak ga ik van een A senator uit.
voorop dat alle luidsprekers te wisselen zijn. alleen bij de een soms wat
meer moeite als bij de ander.
heb zelf bij de achterste de speakers eronder gemonteerd, zodat de orginele kap in het hoedenplankje blijft zitten. van die grote ovale speakers hangen eronder. ff met slijptol wat groter gat in het metalen hoedenplankje gemaakt.
voorin heb ik nog niks aan gedaan, maar ff de tellerbak eruit dan kun je bij de gene aan de bestuurderszijde zo bij, bijrijderzijde, even het dash kastje verwijdere, meende ook de ventilatie kanaal, en dan kun je daar ook bij.
ikzelf heb een draaiwieltje in het dash zitten waarmee ik de balans van het radio geluid, buiten de radio om, kan regelen, voor of achter / meer of minder.
dit draaiwieltje zit net boven de asbak in het randje tussen asbak en radio.
had er zelf destijds een storing in zitten, dus daar de bedrading afgehaald, en rechtstreeks op de radio gemonteerd.
is het een senator B kapjes voor en achter omhoog wippen, en daar liggen de speakers.
Ik weet ook niet welk type ik heb. Maar daar zit wel iets voorin, alleen zo moeilijk bij te komen :-(
Gr. Dennis
dan heb je dus een senator met kunstof bumpers, en het knopje voor de alarmlichten in je middenconsole, en niet op het stuurhuis.
dan klopt mijn eerder geposte verhaal wel redelijk.
hier nog een stukje waar je misschien wat mee kunt
