Audiovolume Astra 1.4 Wagon Cosmo
Beste Forumleden.
Net nieuw op deze site besloot ik een vraag te posten. Wij hebben onlangs een Astra 1.4 Wagon Cosmo gekocht van juli 2008. Daar zit onder andere een aansluiting op voor een MP#-speler of SmartPhone met muziek.
Ik ben aan het testen geweest, maar het volume blijft behoorlijk aan de lage kant. Zelfs als ik de volumeknop helemaal openzet. Met daarbij het gevaar dat als ik dan de radio gebruik het geluid superhard door de auto knalt.
Ik zou graag willen weten of ik iets hieraan kan doen. Ik zag wel ergens op de display "systeemvolume" voorbijkomen, maar ik weet niet of dit hier iets mee te maken heeft.
Wellicht doe ik iets niet goed of vergeet ik iets... ik heb er in ieder geval niet veel verstand van en roep derhalve jullie hulp in.
Alle tips en suggesties zijn van harte welkom en worden zeer gewaardeerd.
Bij voorbaat dank & groet,
Jos Rosier
Almere Buiten
Welkom op het forum Rosier.
Ik heb zelf een Cosmo 1.6 uit 2010 met een CD70 radio erin.
Via de audio instellingen is het mogelijk om het volume van de AUX ingang te wijzigen.
Ik heb deze ook nagenoeg op maximum ingesteld om het verschil in volume te compenseren.
Houdt er ook rekening mee dat de impedantie van je hoofdtelefoonaansluiting van het afspeelapparaat mede bepalend is voor het uitgaande volume.
Ik kan je helaas niet in dit bericht de stappen helemaal uitleggen, maar het staat wel in de handleiding.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Hallo Junkyxl.
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik had al zo'n vermoeden dat het iets met het systeemvolume/AUX-volume te maken had. Ik ga dat zeker uitproberen.
Heb ook begrepen dat een standaard AUX-kabel niet het beste resultaat geeft. Krijg begin volgende week een andere kabel die ook beter resultaat zou moeten opleveren.
Ben dus alles bij elkaar weer een stap verder.
Super, dank je wel voor je moeite.
Ik laat je wel weten of een en ander gelukt is.
Het had inderdaad met mijn AUX-volume te maken. Dat stond op 0. Ik heb hem op 5 gezet en ik heb nu een super geluid. Opgelost dus.
Nog hartelijk dank voor het meedenken!
