Auto begint slecht te lopen als deze warm is
Ik heb een calibra gekocht een 2.5l v6 .
Nu heb ik het probleem dat deze bij het warm worden steeds slechter begint te lopen, vermogen valt daardoor compleet weg. Hij blijft wel starten maar heeft dan geen vermogen meer.
Als de motor koud is is er niks aan de hand de eerste 5 minuten loopt die dan ook goed en heeft dan ook volop vermogen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt !
Mika Wijlens
Bij koude motor, spuit in injectie systeem meer benzine in. En bij warme motor minder benzine, dus krijgt de motor bij warme motor................teveel benzine. Kijk eens naar de kleur van de bougies, zijn die zwart is te rijk mengsel. Vervang dat de injectie temp zender met de blauwe stekker.
